V7.0.19.0.LHNCNCJ
MIUI五周年关注微信极客勋章关注腾讯微博关注新浪微博
[测评] Baby Hero 豆芽健康助手——当传统和智能相遇
1097 3 |
2015-12-10 12:11 | 来自PC
“我不知道如何形容你的微笑,那如天使般的清澈眼神;我不知道如何形容你的微笑,那如恶魔般的捣蛋调皮。”
       当儿子在出生前,我始终在做种种猜测,想象他的样子,想象他的未来,一切都是那么的兴奋,那么的激动;但我唯独没有想到,他的妈妈也会为他上足了火、操碎了心,可这一切却是值得的。
        我始终认为,如果能用钱去摆平的事情都不算事情,而孩子的身体健康却是买不到的,如很多家长一样,当孩子感冒发烧时就再也坐不住了。我一直记得在他大约1岁半的时候有过一次发烧,为了给他量一下5分钟的体温,却花了两个多小时。如果想在他醒着的时候将体温计放在他的腋下,压根就做不到,往往是趁他睡着的时候才有机会。
       今天,也许就能打破这种“难堪”的局面,只需要一秒钟就能瞬间知道宝宝的体温,作为家长的你,是否想要试一试?如下图所示,这是一款云豆BABY HERO宝宝私人健康助手,呃......是豆芽BABY HERO宝宝私人健康助手,还是豆芽好记一些。
       这款具有“小清新”风格的智能助手,打开盒子以后可以看到里面有一个椭圆形的白色充电底座,里边装着一个白色的BABY HERO健康助手主机和一个橙红色的磁吸配件,无论是底座还是健康助手都是采用的医用聚碳酸酯材料,大小达到了防吞咽的标准。主机和磁吸都有很强的磁力,在使用中要将主机和磁吸隔着比较轻薄的衣服吸附在一起。在充电底座的正面上有两个金属触点,也是时下较为流行的磁吸式充电,当主机需要充电时将触点对准即可;底座的背面印有云豆的图案,有一个椭圆形的灰色硅胶防滑条,用手即可撕下。将底座拆开后可以清楚的看到,内部构造非常简单,两个黑色的强力磁铁可以确保主机和磁吸配件吸附在底座上不会掉落,一个充电板。
       底座的侧面有一个Micro USB国标充电接口,通过下图可以看到,在底座的正面有两个金属触点,与主机背面的触点相扣即可。由于具有磁力,其实只需要将主机放置在底座上即可,非常的简单方便。当充电时,主机的正面隐藏的LED灯会亮出红色,变绿以后就表示已经充满。
       主机为白色高亮烤漆,带有屏显的功能,印有英文字母豆芽健康助手,整体为椭圆形,下图的底部为扁平,可以放置在桌子上屹立不倒。通过主机可以实现防丢检测、睡眠分析、坐姿提醒、踢被提醒、运动分析等功能,可以同时支持ios7以上及Android4.3以上系统。在下图底部是一个红外探测器,可以快速、精准的感知室内外温度,不管是水温还是周边环境甚至于任何温度,都可以快速、及时的在屏显上进行显示。
       使用中的过程也是非常的简单方便,如果你第一次拿到这款宝宝助手,一定要先充电激活,轻轻的甩一下便可。需要说明的是,它是通过蓝牙与手机进行连接的,如果需要测量体温时要断开蓝牙连接。如下图下所,屏显上有"LO"和头像显示以及物体测温显示。当第一次轻甩时,如果屏显上有“LO”字样就可以进入测量体温的模式,将眉心偏上的额头位置与传感器尽可能的保持垂直,只需要1秒钟;如果是连续不断的甩几下,屏显就会由人像图标变化成物体图标,可以对周边环境的温度进行测试,如果家中有要喝奶的孩子来说,测试奶温也是一个非常好的方法。需要注意的是,如果出现“H1”时则表明温度超过了42度,如果出现“Err”字样时说明6秒内没有检测到体温。
       由于磁吸的作用,底座以及主机、磁吸都是可以吸在一起的,非常的牢固。
       与助手一起的还附带了一个兔子形状的黄色软硅胶套,可以对主机起到很好的保护作用。当然除了起到保护作用以外,还有一个比较重要的功能。由于使用主机测量体温时,要求传感器与额头的距离大约为5-20mm,我们在实际的操作当中很难做到那么精确,那么你只需要将兔耳朵抵住额头,这个距离就差不多了,如下图第三张照片。由于孩子实在太调皮了,每当要测试一下他就非要去抢,无奈如风实在没有办法给他来一张实际的“写真”照片,不得已只好用其他方式来代替。
       标配的约1米的白色数据线和说明书。
       正确的佩戴姿势,佩戴时要将主机放在衣服里面,橙红色的磁吸放在衣服外面,不建议放在厚衣服上,因为会由于磁力不够导致产品的脱落。
       APP虽然简单但功能完备,初次使用需要输入相关的信息,依据提示操作就可以。主机的数据记录可保存长达20天并且自动同步到云端,通过界面可以看到有关于睡眠、坐姿等诸多的功能。
       孩子在睡觉的过程中比较多动,经常出现蹬被等功能,我们就可以通过它的提醒及时给宝宝盖上被子,毕竟像这寒冷的冬天,一冷一热也容易导致孩子着凉,而正因为蓝牙的及时性,可以让我们在第一时间了解到孩子的睡眠状况等信息。开启了蹬被模式后,如果主机连续3分钟未检测到被窝内的超过32度的温度时,会显示佩戴异常。当把助手放置好以后也可以看到宝宝的运动情况,看看你的宝宝到底是懒惰的宝宝还是安静的宝宝还是热爱运动的宝宝。
       最重要的一点,如今“拐卖”儿童的这么多,宝宝的安全也是我们非常关注的。助手里就有这样一个防丢失功能,当开启以后,如果宝宝走出距离较远后,会弹出一个地图的界面,显示宝宝的位置并且用音乐声音提醒。正常情况下,在无障碍的户外环境中的安全距离是10-20米,复杂的室内环境中的安全距离是5-10米。而对于坐姿状态模式却有点“头疼”,如果把磁吸佩戴在锁骨位置附近,只要坐姿不正确就会不断地间歇性震动,实在是太灵敏,这个建议将灵敏度适当调低。同时主机还能实现睡眠功能的数据统计,可以及时的观察到孩子的睡眠情况。
       总体来说,这款具有“小清新”风格的BABY HERO虽然外观小巧但是功能应用却是非常的广泛,可以从防丢、睡眠、蹬被、运动等多种方面进行实时监测,尤其是在实时测温上与普通的温度计误差也较小,当然也需要我们在不断地试验和摸索中找到一个更为准确的测量角度。相比较于传统的测量方法,这种无拘无束、随意便携让我们更加方便。同时也建议将磁吸更换成更强力的磁铁或者加以针式的纽扣,以确保助手的安全性。而在连接过程中,相比较于从APP中进行连接来说,还是建议直接通过手机蓝牙进行连接更加方便。
已有 2 人评分 经验 威望 贡献 理由
吴易言 + 10 + 3 + 3 ~
我是大乖乖 + 6 + 1 MIUI 因你更精彩!
经验 +16  威望 +4  贡献 +3  查看全部评分
享受片刻的安逸。。。
社区版主
我自信,我快乐!
V10.0.2.0.OECCNFH
MIUI 300周为奥运加油勋章MIUI 8纪念勋章MIUI 3000万MIUI 2000万1000万用户纪念勋章MIUI 7流量王MIUI五周年小米平板首发纪念勋章MIUI三周年百万壁纸极客勋章关注微信MIUI歪歪管理组关注腾讯微博关注新浪微博MIUI 100周发烧友俱乐部小米手机元器件合体活动勋章一周年纪念勋章MIUI六周年
2015-12-10 22:18 | 来自PC
不错哦,前来支持O(∩_∩)O~
V9.6.3.0.OCACNFD
2015-12-10 22:55 | 来自APP
挺好的产品
V7.0.19.0.LHNCNCJ
 楼主| 2015-12-12 22:08 | 来自PC
我是大乖乖 发表于 2015-12-10 22:18
不错哦,前来支持O(∩_∩)O~
谢谢乖总哈
享受片刻的安逸。。。
